土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 防火分区指的消火栓系统还是自动喷淋系统?
发布于:2011-05-11 11:03:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对这个问题一直都好困惑
全部回复(7 )
  • yrr_200
    yrr_200 沙发
    防火分区是建筑定的,我们做设备的要按防火分区定,没有特指那个系统的防火分区~!
    2011-05-13 20:47:13
  • xuyanzhao
    xuyanzhao 板凳
    防火分区跟喷淋系统关系大一点,跟消火栓系统就小了那么点
    2011-05-13 17:27:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【规范相关】有一个宿舍楼给水管道布置的问题。与规范相悖
有一个宿舍楼,厕所中布置的是大小便槽,给水排水手册中给出了给水配件距楼(地)面的高度,小便槽是2350mm,大便槽是2804mm,如果管道接这样的标高布置的话我觉得会出现较多的转弯,我想问是否可以统一为一个符合使用的高度,比如2300mm?另外污水管道一般都是敷设在下面一层,这样就出现了污水管道敷设在了给水管道的上方,这好像与规范相悖,请问这样的问题应该如何办呢?是不是将给水管道敷设在梁(板)下,将污水管道下降一个高度?
