土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 询价:空调用热水板式换热器
询价:空调用热水板式换热器
发布于:2006-04-28 16:28:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
换热量QW=5400KW,
F=50平方
G=300T/H
压力损失=0.03MPA
供回水温度=60/50
请大家给个价格,或者电邮给我sunzhankui@163.com
  • suntuolin
    suntuolin 沙发
    没有人理我?是不是大家都不知道还是都去过节去了。
    2006-05-03 16:14:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教建给规范两个问题,望指点
排水 建给规范4.4.12上面的 注:3 排水管管径为为100mm的塑料管外径为110mm,排水管管径为为150mm的塑料管外径为160mm。4.4.12~15中,提到的管100mm,50mm,75mm,100mm对应De110,那么就是不是说50、75对应的外径是63、90????给水设计秒流量计算中若同时存在3.6.5及3.6.6条中的情况,怎么计算?譬如一幢楼上面办公楼,下面有餐厅
