土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教建给规范两个问题,望指点
请教建给规范两个问题,望指点
发布于:2006-04-28 16:10:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水
建给规范4.4.12上面的 注:3 排水管管径为为100mm的塑料管外径为110mm,排水管管径为为150mm的塑料管外径为160mm。
4.4.12~15中,提到的管100mm,50mm,75mm,100mm对应De110,那么就是不是说50、75对应的外径是63、90????
给水
设计秒流量计算中若同时存在3.6.5及3.6.6条中的情况,怎么计算?譬如一幢楼上面办公楼,下面有餐厅
全部回复(8 )
  • yaobinwei
    yaobinwei 沙发
    其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
    以后一定多来顶起!
    2006-05-03 15:50:03
  • podal123
    podal123 板凳
    第二个问题是个什么样的建筑。我理解的意思。仿佛就是个综合楼。应按3.6.5计算!但是不知道对不对。因为没接触过你说的这样的东东。!
    2006-04-30 09:32:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有没有这种水嘴,冷热进水的
我说的冷水和热水进入水嘴后自行调节。或者就是不用调节直接出水的那种。
