土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 小弟我又来发难了,请教高手达人!!
小弟我又来发难了,请教高手达人!!
发布于:2011-05-11 09:49:11 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
路灯,还是路灯,路灯的配线问题!!! LED路灯
比如说1000M 路灯,算32盏吧,150W每盏,采用三相四线
计算:总功率P=4.8KW ,I=P/U=4800/220 = 21.8A , 每相=21.8/3=7.3A
1.请问是不是这样计算????还是公式不对??
2.还有LED路灯是不是基本不用考虑线压降??
3.貌似版上讲还要什么回路保险之类的,那个是不是就是保险丝??防止短路电流的》??怎么确定
见笑了,小弟新人,不是学电出身,望各位前辈多多指点。
全部回复(10 )
  • fchencong
    fchencong 沙发
    学习 学习 经验
    2011-05-24 12:10:24
  • bird119
    bird119 板凳
    学习中
    2011-05-21 19:54:21
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
高压钠灯双功率节能镇流器要怎么用?
任元会前辈在“绿色照明在室内照明设计中的实施”一文中提到高压钠灯双功率节能镇流器,原文如下:“近年来,由于道路照明等一类场所,在后半夜车流、人流较少,为了节能,可以降低照度(通常降到50%左右)的情况下,在SELB基础上开发了双功率的SELB,通过镇流器调节,可降低照度50%左右,降低系统功率40%左右。一只400W钠灯,后半夜降功率运行,每年减少用电量达400kWh,可以用集中遥控或自控,也可用定时自控实施。”我也想在道路照明上用,请教一下用过的同志,怎么用?效果如何?谢谢!
