土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 高压钠灯双功率节能镇流器要怎么用?
高压钠灯双功率节能镇流器要怎么用?
发布于:2011-05-10 13:02:10 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
任元会前辈在“绿色照明在室内照明设计中的实施”一文中提到高压钠灯双功率节能镇流器,原文如下:
“近年来,由于道路照明等一类场所,在后半夜车流、人流较少,为了节能,可以降低照度(通常降到50%左右)的情况下,在SELB基础上开发了双功率的SELB,通过镇流器调节,可降低照度50%左右,降低系统功率40%左右。一只400W钠灯,后半夜降功率运行,每年减少用电量达400kWh,可以用集中遥控或自控,也可用定时自控实施。”我也想在道路照明上用,请教一下用过的同志,怎么用?效果如何?谢谢!
全部回复(11 )
  • fchencong
    fchencong 沙发
    进来学习下 了解
    2011-05-24 12:08:24
  • 设计好难
    设计好难 板凳
    没有过,很想知道怎么安装使用
    2011-05-20 09:10:20
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
LED路灯的节能说明应该怎么写啊???
小弟以前一直用高压钠灯,采用的是两段式电感镇流器或者路灯节电器来实现节能,这次业主要求用LED灯作为光源,所以小弟不知道设计说明里面关于节能这块的文字描述应该怎么写才恰当,还望各位不吝赐教。
