土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求各位大侠指点软化塔及混床的选型如有做这行的也可以和我联系
发布于:2011-05-11 00:32:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
[local]1[/local]
各位大侠小弟请教以下几个问题:
1.产水量为25T/H,目前我选用的软化塔尺寸是直径1400mm、有效高度3000mm,混床尺寸直径1000mm、有效高度是2800mm,目前选用的尺寸是否合理?
2.树脂是选用的拜耳,软化树脂的型号是S108(数量2200L),混床选用的树脂型号是,阳树脂是s108(数量500L)、阴树脂是M500(数量750L),软化塔的再生周期是24小时,混床的再生周期是48小时,请教目前树脂的数量是否合理?
3.再生时候的流量是多少?流速是多少?再生时间是多少?
请各位高手不吝赐教,小弟在此拜谢!
目前罐体和树脂请购中,如哪位有做这行的话可以和我联系沟通,我电话18933518577,邮箱 ciminie@vip.126.com。
工艺如下:
砂滤-碳滤-软化-反渗透-混床
原水水质如下:
项目分析 数值
PH 7.56
浊度 NTU 0.3
电导率 µs /cm 750
Fe as Fe3+ 0.13 mg/L
总硬度 as CaCO3 212.95 mg/L
M-A as CaCO3 127.41mg/L
SO42- as SO42- 86.76 mg/L
Cl- as Cl- 89.36mg/L
SiO2 as SiO22- 0.37 mg/L
产水要求:
項目 水質要求
產水導電率 〈1µs /cm at 25℃
软水硬度 〈10ppm as CaCO3
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请推荐彩铝天沟落水系统的厂家,谢谢
请推荐彩铝天沟落水系统的厂家,谢谢
