土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求教建筑平面图面积算法
求教建筑平面图面积算法
发布于:2011-05-10 19:26:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
本人是学土木工程专业的,但实习时父亲想让我从事工程造价,所以一边搞施工一边自学造价,由于在建筑方面有些底子所以学起造价来有点似懂非懂,今天看建筑面积的工程量计算有点不懂的地方希望前辈同仁们能给予帮助:在运用轴线法或是分割法计算建筑面积时,图纸上标注的长宽尺寸在计算面积时会加上240mm或是减去240mm,240mm是墙厚这个我知道,但是我在工程量计算时发现有时:长度加上240mm乘以宽度,或是宽度加上240乘以长度,亦或是长度和宽度同时加上240mm然后再相乘,又有长度和宽度不用加240mm就直接相乘算面积,我不知道是怎么回事,希望前辈同仁们能帮兄弟一把。谢谢!
  • l805287234
    l805287234 沙发
    我也在找面积计算的定额
    2011-05-17 20:32:17
  • a46901
    a46901 板凳
    要计算建筑面积首先要学习定额计算规则,有关建筑面积计算方法应该是: 1、单层建筑物按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,无围护结构算至框架柱结构外表面。单层建筑物内设有部分楼层者,楼层亦应计算建筑面积,顶层仅有栏杆者,该层视作为操作平台。
    2、多层建筑物建筑面积按各层建筑面积之和计算,首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。
    2011-05-16 09:48:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工阶段的造价管理
