土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压侧短路容量估算,各地为多少
变压器高压侧短路容量估算,各地为多少
发布于:2011-05-09 23:13:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器高压侧短路容量估算,各地为多少
全部回复(3 )
  • sjycjm
    sjycjm 沙发
    对10KV电压级,在忽略供电线路阻抗时,可按300~500MVA估算,也可按上级变电站的主变容量用Sd=Se/uk%计算,(仅供参考)
    2011-05-10 10:50:10
  • worufuping
    worufuping 板凳
    当然指的是无提资时,我相信各地算高压侧短路时容量有个参考
    2011-05-10 09:37:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有关低压变压器母排的问题
变压器负荷情况:2台1600kVA的变压器是暗备用方式运行,当一台故障时,由另外一台通过母联开关带动故障变压器的负荷。现场发现到货变压器母排是单相一片125x10的铜排,低压柜母排是单相2片100x10的母排,就是说变压器出线比低压柜的母排小。查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢?会不会出现母排出力不能满足要求的情况?
