变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】变压器高低压侧电缆选型计算过程是否正确高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:--------------------------------------------------------------------------------Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160VFull Load Current (FLC) is3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
tyc_198
沙发
箱变内变压器引出端子至低压柜部分的母排有没有明确的规定,是应该执行低压成套设备的标准还是变压器的标准?盲区呀!!!现在的变压器厂家全利用国标的这一盲区在期骗用户,可又没有具体的标准来制约他们,如何是好?
2011-09-08 18:46:08
leinz
板凳
2011-05-10 18:13:10
加载更多[ 本帖最后由 tyc_198 于 2011-9-8 18:49 编辑 ]
变压器低压铜母线选用一般参照GB5273,1600KVA变压器的额定电流是2339A,参考GB5273 中10*100额定载流量是2000A,12.5*125的载流量是3150A,也就是说铜母线的电密基本取2A/mm^2,由此推断10*125铜母线的载流量在2500A左右,所以厂家制造是符合国家标准的;另外说明一点由于变压器制造的结构限制,低压线圈是不可能选用2-2*100母排作为引出线,当然低压母线选用10*125TMR ,然后在与开关柜侧出配合时候在转换为2-10*100TMR,这样的连接方案是合理的;
