土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于檩条的一个问题
关于檩条的一个问题
发布于:2006-04-27 23:45:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构里面关于檩条摆放位置的解释好像有点模糊
薄壁C型檩条开口为何要向上
期待高手赐教
全部回复(5 )
  • caogena
    caogena 沙发
    薄壁C型檩条开口为何要向上
    屋面不存在开口向上还是向下 ,
    墙面是根据窗的要求而定的,开口方向窗上开口上,窗下口开下,这样才能安装窗吗
    2006-06-17 16:02:17
  • zhuanglingyun618
    一般在施工现场看的,墙檩是开口朝上,放在檩托上,然后上螺栓固定,施工方便些,但一般是一个朝上,下一个朝下,这样布置是好些,用STS里的工具箱里可以验算出来,结构不一样
    2006-05-11 21:47:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
体育管网架设计,高手来指点下
大家好,毕业设计是一体育管的设计,大家指导下,谢谢!这里有几个问题,麻烦大家告诉我下。1.由于屋面是倾斜的,有个角度,风荷载只有上悬杆有还是下悬杆也有的。2.用3D3S进行设计时,有个屋面板,对荷载是施加面荷载还是杆荷载的。3.另外一个就是网架的高度一般来说是先根据经验值取得,还是根据你的柱距先确定再进行验算。就像我这设计,我的平面尺寸是77M*63,高度来说,一般是取多少的。另外还有周边支撑距离一般在那个范围。
