土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 体育管网架设计,高手来指点下
体育管网架设计,高手来指点下
发布于:2006-04-27 23:37:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家好,毕业设计是一体育管的设计,大家指导下,谢谢!这里有几个问题,麻烦大家告诉我下。
1.由于屋面是倾斜的,有个角度,风荷载只有上悬杆有还是下悬杆也有的。
2.用3D3S进行设计时,有个屋面板,对荷载是施加面荷载还是杆荷载的。
3.另外一个就是网架的高度一般来说是先根据经验值取得,还是根据你的柱距先确定再进行验算。就像我这设计,我的平面尺寸是77M*63,高度来说,一般是取多少的。另外还有周边支撑距离一般在那个范围。
问题傻了点,,大家帮帮手。谢谢了。
那位大虾有3D3S的原文件,发份给我们参考下,那就大谢了~
  • newka-1972
    newka-1972 沙发
    对3d3s我不太熟悉,但网架的荷载必定是加在节点上的,不论何种荷载都需转化为点荷载。
    网架矢高,根据最小跨度的1/16--1/18,给出,通过试算,找出合适的方案。
    2006-05-27 20:45:27
  • ruohe0219
    ruohe0219 板凳
    就本人知道的作些回答:
    1.对网架风荷载来说应通过檩条座作用于节点,且为上弦杆节点,并非上弦杆和下弦杆。
    2.对3D3S我不熟,但一般来说对面元素应该是施加面荷载。
    3.一般是根据网架形式及跨度确定,再验算。对你这种网架,如果是柱面应该在2米左右,支座间隔6M~10M左右。
    2006-04-30 17:27:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
1.STS中风压调整系数怎么取?
1.STS中风压调整系数怎么取?2.变截面构件一定都是H型钢吗?
