土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑消防水池与建筑距离超过100米时怎么办?
发布于:2011-05-09 16:04:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中规定如下:
7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。
现在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过100范围的时候怎么办?
一个是可以设室外消火栓泵,用专设的管道连接室外消火栓,用这些室外消火栓扩大取水口的范围。或是多设消防水池,还有就是多设消防水池取水井,用很长的管道连接取水井与消防水池,这样也相当于延伸了消防水池的保护范围。
不知道应该如何选择呢??
另外,高层中是不是没有建规中消防水池保护半径150米的规定?谢谢
全部回复(18 )
  • 滴水
    滴水 沙发
    不宜大于100m。
    2014-05-02 20:24:02
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    1、采用室外临时高压制消防给水系统,设置专用室外消防泵及泵房。
    2、室外低压环网,按保护半径设置多个室外消防水池。
    2013-04-18 13:25:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有关消防的一些问题
我想请教一下,如果建筑物里已经设置了消火栓系统了,在什么样情况下还需要设灭火器?还有,一个小仓库设了消火栓,但位于一个县里没有市政管网,是否还需要设水泵接合器?谢谢
