土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重庆用户——复杂烟道支架工程
重庆用户——复杂烟道支架工程
发布于:2006-04-27 17:59:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此工程为一个复杂烟道支架,跨度最大39米,高度最大59米。
此结构水平荷载比较大 ,垂直荷载也比较大 ,而且结构非常不规则 ,柱脚底部不在一个标高 ,上边除了通常的活荷载、恒载外 ,还有温度荷载 !
结构实体显示如图:
全部回复(25 )
  • yale16
    yale16 沙发
    能给我支持,就很感激了,呵呵————
    2006-06-05 09:43:05
  • kirby_lee
    kirby_lee 板凳
    讲的非常好,又学到了好多东东了,感谢楼主的提供,辛苦了!!!
    2006-06-04 10:36:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
贵阳一设计院——验算青海一厂房加固工程
此为贵阳一设计院承接的青海一个厂房项目。厂房已建成,但由于设备振动对结构整体影响较大,考虑进行了加固处理。从建模型可以看出,STRAT操作的方便,贵阳的工程师说这个工程他用pkpm建了一个星期, STRAT的工作人员才用了两天不到的时间。这个工程主要是进行加固后验算,工程已经是实际工程,所以输入模型时按照实际建造的情况输入梁柱截面,截面变化非常多,特别时有设备安装的位置,截面变化更多。上部几层开洞比较多,都是八边形楼板开洞。
