土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 贵阳一设计院——验算青海一厂房加固工程
贵阳一设计院——验算青海一厂房加固工程
发布于:2006-04-27 17:39:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此为贵阳一设计院承接的青海一个厂房项目。厂房已建成,但由于设备振动对结构整体影响较大,考虑进行了加固处理。
从建模型可以看出,STRAT操作的方便,贵阳的工程师说这个工程他用pkpm建了一个星期, STRAT的工作人员才用了两天不到的时间。这个工程主要是进行加固后验算,工程已经是实际工程,所以输入模型时按照实际建造的情况输入梁柱截面,截面变化非常多,特别时有设备安装的位置,截面变化更多。上部几层开洞比较多,都是八边形楼板开洞。
输入斜撑时,可以灵活运用立切面操作,对于空间结构方便定位和增加操作效率!
用STRAT软件重点验算加固前后固有自振周期,以及各层在激振作用下的变位值。激振力作用在标高+12.48米平面, 激振力值为2.6吨。设备的扰频和建筑物的自振频率相差很小,发生共振现象。通过二次治理, 使建筑物振动由扭转共振变为平动共振,但在激振力作用下,变位值较大。
此结构模型如图:
全部回复(11 )
  • yz1102
    yz1102 沙发
    处理得这么直观啊! 不错啊, 可以给我们看看计算处理的结果么?
    谢谢啊---------
    2006-05-17 17:10:17
  • icymerry
    icymerry 板凳
    问问楼主:可以建桥梁方面的模型吗?
    果然是好建模软件,但更需要的是建桥梁模型的,期待您的回答!
    2006-04-28 23:32:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
贵阳一设计院——验算青海一厂房工程(设备震动)!
此为贵阳一设计院承接的青海一个厂房项目。厂房已建成,但由于设备振动对结构整体影响较大,考虑进行了加固处理。从建模型可以看出,STRAT操作的方便,贵阳的工程师说这个工程他用pkpm建了一个星期, STRAT的工作人员才用了两天不到的时间。这个工程主要是进行加固后验算,工程已经是实际工程,所以输入模型时按照实际建造的情况输入梁柱截面,截面变化非常多,特别时有设备安装的位置,截面变化更多。上部几层开洞比较多,都是八边形楼板开洞。
