土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 溴化锂制冷机屏蔽泵
溴化锂制冷机屏蔽泵
发布于:2006-04-27 16:19:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上海胜业特泵业有限公司本产品广泛应用于暖通、制冷、空调、化工、冶金、造纸、环保、给排水、电力、建筑等多个领域,低噪音、低气蚀、无泄露,适合于输送水或类似于水的介质。 流量:10-50m3/h 扬程:4-20m 功率:0.75-15kw 转速:1450r/min 额定电压380V,频率50Hz 绝缘等级:H级
1. 无密封泄漏问题 ( 设计有主防漏套及第二层防漏套 ):可保障工作安全及兼顾环境保护之目的。
2. 藉由操作液体( 介质 )自身冷却马达及润滑轴承,故噪音小、震动低且提高设备运转可靠度。
3. 积木块组件设计、无联轴器装置、转动组件少且不需调整间隙,可大幅降低维修人力与成本。
泵
① 接线盒
  采用“0”形圈密封,防止外部液体侵入。
② 干燥的定子
  消除了充油定子的油压安全阀,含有第二层的防泄漏隔离套。
③ 法兰
  排出口法兰中心与泵中心一致。
④ 轴套
  可选用多种表面处理适应特殊液体的应用。在调换轴承时发现有新的磨损表面和间隙时,轴套才作调换。
⑤ 轴承
  可选用不同材料适应特殊液体的应用。
⑥ 空心转轴(仅限于普通型)
  保证电机冷却,防止在轴承周围气体的聚结。
⑦ 热继电器
  嵌埋于电机绕阻的过热点上,防止电机过热。
⑧ 推力板
  在意外情况时,承受载荷,提供液力推力平衡的后补措施。
⑨ 叶轮
  高效率设计,开式和闭式二种结构。
联系电话:13758560961
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
玻璃钢冷却塔
冷却塔产品结构特点:1、 塔体是由优质玻璃钢制作而成,表面采用胶衣树脂,具有耐老化、耐腐蚀、鲜艳光洁、不褪色等特点。2、 配用风机有铝合金和玻璃钢二种,具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点。3、 电机采用户外冷却塔专用电机,减速器采用冷却塔专用减速器。具有运转平稳、能耗低、寿命长、噪声低等特点。4、 冷却塔布水系统具有配水均匀、供水压力低,流量大等特点。5、 填料经西安热工测试中心测试表明:具有水的再分布均匀、亲水性好、风阻小、耐高温等特点。
