土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 玻璃钢冷却塔
玻璃钢冷却塔
发布于:2006-04-27 16:14:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
冷却塔产品结构特点:
1、 塔体是由优质玻璃钢制作而成,表面采用胶衣树脂,具有耐老化、耐腐蚀、鲜艳光洁、不褪色等特点。
2、 配用风机有铝合金和玻璃钢二种,具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点。
3、 电机采用户外冷却塔专用电机,减速器采用冷却塔专用减速器。具有运转平稳、能耗低、寿命长、噪声低等特点。
4、 冷却塔布水系统具有配水均匀、供水压力低,流量大等特点。
5、 填料经西安热工测试中心测试表明:具有水的再分布均匀、亲水性好、风阻小、耐高温等特点。
6、 钢支架采用先进的镀锌工艺,外加二道防腐油漆,防腐蚀能力特别强。
7、 集水型系列冷却塔的集水斗容量大,并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管,无需另行设计水池。
8、 无底盘型系列冷却塔则具有造价低,重量轻、风阻小、稳定性好等特点。
9、 静音型系列冷却塔采用独特而先进的消声技术,居国内领先地位。
10、 塔体具有良好的稳定性和强度,能承受地震裂度8度,12级台风袭击。
全部回复(3 )
  • jpy269
    jpy269 沙发
    市场上的冷却水塔存在以下问题:
    1.排污口设计预留不合理
    常时间运行后产生的淤泥,杂质及鸟类携带的草枝.树叶.停留在塔盘内.影响水量流动,容易堵塞过滤网.
    2.塔盘没有形成完整平面
    塔盘采用方盘拼装造成淤泥杂质粘结底部清理困难
    希望冷却水塔的生产者可以改进
    2006-05-03 17:13:03
  • zhiying102525
    zhiying102525 板凳
    多谢!!
    2006-05-02 11:44:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
最新执行规范!!!
前几天我把施工图纸送审回来,意见中就有这样一条:你的设计说明中的设计依据中的规范很多已经是过时的版本了,人家审得真仔细,我一看真的很规范是80年代的啊,所以请大家帮助,能否把给排水专业中现在正在执行的最新规范列举出来,请大家知道的说出来,可能一个人不能说出全部,希望同行们一起来搞个列表!也许对大家也有点帮助吧!谢谢!
