土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单相电机的转速公式
单相电机的转速公式
发布于:2011-05-08 17:16:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我看过很多书了,三相电机的调整公式是:N=60*50/P 。但是对于单相异步电机好像没有这样的公式啊。。这个转速是怎么样确定的啊。。。。。。。不知道你们有否意这个问题。可能是没什么实际用处,因为我们知道在工控中都是三相的电机。。请教高手
  • zhoujiahui2010
    学习,对于我们新手来说真的很多都值得学习
    2011-05-15 14:54:15
  • guo6225
    guo6225 板凳
    我先开头了,献丑了。单相电机分1、异步电动机(电阻分相启动电动机、电容分相启动电动机、电容运转电动机、电容启动与运转电动机、罩极式电动机)2、同步电动机(磁滞式电动机、反应式电动机、永磁式电动机)3、换向器电动机(单相串励电动机、交直流两用电动机)
    对于转速:还是可以用楼主的公式了n=n1*(1-s)=60*f1(1-s)/p----异步电机
    楼主有兴趣的话可是拆一个风扇电机,验证一下
    同步电机n=60*f1/p,就不存在转差,要不也就不叫同步电机了
    换向器电动机,对单相串励电动机来讲,貌似空载下,速度可以一直上升到电机散架,呵呵给个公式吧n=60*E*a/(p*Ф*N),字母按数序就是n电动机转速,E电枢绕组感应电动势、a电枢绕组并联支路数、p磁极对数、Ф磁极的平均磁通量、N电枢绕组总匝数.打字真麻烦,靠
    2011-05-11 23:28:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机不上载
如题,比泽尔高温螺杆式并联机组在运行中通过测电流得知机头不上载,影响其效率降温速度慢。不知是哪方面的原因。
