土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机不上载
压缩机不上载
发布于:2011-05-08 16:37:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,比泽尔高温螺杆式并联机组在运行中通过测电流得知机头不上载,影响其效率降温速度慢。不知是哪方面的原因。
全部回复(13 )
  • xyjin1986
    xyjin1986 沙发
    不加载你要看吸气温度压力,排气温度压力,冷凝温度,进出水温度,电机温度。有不正常的就改。
    2011-07-10 17:36:10
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    2再看看膨胀阀开启度及干燥过滤器有没有堵掉,如果你的压缩机跳过热保护你应该先从冷媒管线查起,据我分析你的系统有可能缺少冷媒或是冷媒管线的过滤器脏堵造成供液不足造成压缩机负载小以及回气过热太大造成压缩机冷却不良跳机头过热保护
    希望对你有所帮助
    2011-06-06 00:48:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
约克-40冰机出现的低压端压缩机容量高不加载问题
我单位的-40冰机是约克厂的双螺杆压缩机组,制冷剂用的是R507,分低压端和高压端两级压缩机,低压级吸气压力是1.1公斤(绝对压力),高压级是4.3公斤,机组正常运行一段时间后低压级容量会持续升高,但实际负荷并没有增加,并且会造成低压级容量100%后限制加载,只有切换开起备用机,但备用机运行一定时间后还是会出现这样的问题,同时之前停的那组机子,在停了一段时间后开起也可以恢复正常,待运行一段时间后还是会出现类似的问题,厂家的工程师也还没能解决这问题,望高手指点迷津
