土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火风口70°、防火调节阀、风量调节阀的区别是什么?
发布于:2011-05-08 15:54:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防火风口70°、防火调节阀、风量调节阀的区别是什么? 为什么我看到的样子差不多呀,中间好想就多了根感温器吧.
  • shengyuank
    shengyuank 沙发
    70度防火阀分电动和手动两种,电动防火阀为3根控制线和2根反馈线(一阀多机构的为5根控制线和2根反馈线),手动防火阀为2根反馈线,均有易熔管,电动防火阀有马达带动,手动防火阀无马达控制。
    风量调节阀无控制线及反馈线,且无易熔管。
    2011-05-17 14:42:17
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    楼主是说功能还是外观?
    2011-05-09 08:41:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
楼梯间正压送风和前室正压送风风机风压
红宝书和 参考书均指出 若风量和管道尺寸一致时,楼梯间正压送风 和前室正压送风所选的风机压头比较时,前者小。理由是楼梯间逐渐风量变小。但是没有考虑到楼梯间正压送风时,每隔几层有一个局部阻力。而前室送风没有,因为前室的风口是常闭的。考虑到局阻的数量级大于沿程阻力,应该二者的压头基本一致。不知道大家如何理解?
