土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机压缩机进水
制冷机压缩机进水
发布于:2011-05-08 10:47:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷机蒸发器、冷凝器及压缩机均进水,如何处理,如何除锈,请赐教!
全部回复(6 )
  • anfl2004
    anfl2004 沙发
    好像蛮麻烦的
    2011-05-21 11:03:21
  • sjzwangzhigang
    机组进水很麻烦,多抽真空。
    2011-05-19 17:02:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
【请教】开利风冷冷水机组吸气缸盖及曲轴箱结露严重
小弟现在保养的开利30GQ120风冷热泵冷水机组(干式蒸发器),有一台压缩机出现吸气缸盖及曲轴箱结露,而且高压低,低压高,排气温度低,其它两台压缩机都不会吸气缸盖及曲轴箱结露,该机组三个系统具体参数:高压(MPA):1.75 1.95 1.67 低压(MPA):0.58 0.54 0.63 排气温度:72 81 56 吸气温度:20 19 15 电流(A):43 61 62 液管温度37 39 34 蒸发器进/出水温度21-14 油温:44 43 24 环温:30 特别说明:该机组的1系统由于上载电磁阀被之前的同事给拆了,所以压缩机电流较小,冷疑风机均正常,请帮忙分析是什么原因造成的。谢谢!
