土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】开利风冷冷水机组吸气缸盖及曲轴箱结露严重
发布于:2011-05-08 07:22:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟现在保养的开利30GQ120风冷热泵冷水机组(干式蒸发器),有一台压缩机出现吸气缸盖及曲轴箱结露,而且高压低,低压高,排气温度低,其它两台压缩机都不会吸气缸盖及曲轴箱结露,该机组三个系统具体参数:高压(MPA):1.75 1.95 1.67 低压(MPA):0.58 0.54 0.63 排气温度:72 81 56 吸气温度:20 19 15 电流(A):43 61 62 液管温度37 39 34 蒸发器进/出水温度21-14 油温:44 43 24 环温:30 特别说明:该机组的1系统由于上载电磁阀被之前的同事给拆了,所以压缩机电流较小,冷疑风机均正常,请帮忙分析是什么原因造成的。谢谢!
全部回复(18 )
  • qq_1433031107695
    一楼3年前的机组好吗?介绍一下处理过程。
    2015-05-31 08:52:31
  • qq_1433031107695
    我也碰到过相同情况。停机后听高低压是否有窜流声,并且高低压很快平衡,单向阀至膨胀阀管路会否结露。
    2015-05-31 08:22:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
恒温恒湿机 求指点
恒温恒湿机 求指点:公司要做一台快速降温-70度的,用两个6匹的压缩机,由于降温的时候压缩机是不停的工作的,设计是用发热管恒温,要用多大的才可以恒得住温度,怎么算希望高手帮忙/??
