土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程量清单综合单价的计算方法清单中挖基础土方工程量计算规则是针对基础的,所以不管是否采用大开挖还是其他开挖方式,都是按清单的计算规则进行。但清单计算的量与你采用大开挖实际开挖的土方是不一样的,这在清单报价时就应注意的,也就是说清单的综合单价是你在考虑大开挖方量下的综合单价。举个例子,如垫层是1800*1800,挖深是1.2m的情况下,你采用大开挖,在放坡系数是1:2的情况下,你实际开挖的土方是:15.8m3(还有两边各300的工作面);根据工程量清单计价规则算出的土方是:4.36m3;这样两个差之间,你是用单价来补全的。如果你实际开挖土方价格是:20.00元/m3,则你的清单的综合单价应该是:20*15.8/4.36=50.67元/m3;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
