土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 剪重比
剪重比
发布于:2011-05-07 10:14:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
剪重比为地震作用与等效重力荷载的比值。
  剪重比是规范考虑长周期结构用振型分解反应谱法和底部剪力法计算时,因地震影响系数取值可能偏低,相应计算的地震作用也偏低,因此出于安全考虑,规范规定了楼层水平地震剪力得最小值.若楼层水平地震剪力小于规范对剪重比的要求,水平地震剪力的取值应进行调整,   抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比
全部回复(4 )
  • 程程2014
    程程2014 沙发
    说得很到位!
    2011-05-10 11:36:10
  • zhaangs
    zhaangs 板凳
    学习一下~~~~~~~~~~~~~~~
    2011-05-07 18:52:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
轴压比
轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。它反映了柱(墙)的受压情况,《建筑抗震设计规范》(50011-2001)中6.3.7和《混凝土结构设计规范》(50010-2002)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,因为轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。   u=N/A*fc,   u—轴压比,对非抗震地区,u=0.9   N—轴力设计值   A—截面面积   fc—混凝土抗压强度设计值   《抗规》表6.3.7 中的注释第一条:可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。   限制轴压比主要是为了控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。   《混凝土结构设计规范GB 500102002》   11.4.16 轴压比(N/fcA)指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值。对不进行地震作用计算的结构取无地震作用组合的轴力设计值。
