土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 轴压比
轴压比
发布于:2011-05-07 10:11:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。它反映了柱(墙)的受压情况,《建筑抗震设计规范》(50011-2001)中6.3.7和《混凝土结构设计规范》(50010-2002)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,因为轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。   u=N/A*fc,   u—轴压比,对非抗震地区,u=0.9   N—轴力设计值   A—截面面积   fc—混凝土抗压强度设计值   《抗规》表6.3.7 中的注释第一条:可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。   限制轴压比主要是为了控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。   《混凝土结构设计规范GB 500102002》   11.4.16 轴压比(N/fcA)指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值。对不进行地震作用计算的结构取无地震作用组合的轴力设计值。
  • nixi19911231
    nixi19911231 沙发
    N的值怎么算啊?还是已经有确定下来的
    2013-06-14 18:01:14
  • jiangbing86
    jiangbing86 板凳
    2011-12-25 22:48:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
想考过二级注册,那就的这样
这几年考试土木的这些证真的好难考啊,如果要想考过,那就只能自己努力,多看规范,钻在题库中,但是不要盲目,要取其精华,去其糟粕。我自己觉得要想过那也是有方法的,首先要从提纲出发,看看历年的真题,然后最主要的还是要多做题,学会举一反三,活学活用。但是值得注意的是,现在的规范变化很快,我们要时常关注,多去看看里面的东西,相信多我们在考试中还是很有用的。
