土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这个金卤灯内置镇流器 散热有问题么
这个金卤灯内置镇流器 散热有问题么
发布于:2011-05-07 09:10:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
70W的 散热有问题么 还有这个镇流器 是不是不需要电容补偿什么的
全部回复(28 )
  • wx_cnd
    wx_cnd 沙发
    从图上看这是传统的电感镇流器,增加补偿电容可以提高功率因,有效降低工作电流。在原有同样的磁体截面积同样的线径匝数的工作状态下,功率因数能达到0.85或0.90以上,电感整流器的工作温度是会有效地降低很多,电路可靠性节能效果会因此大大提高。至于灯体的工作温度是比较高的,一般250W的钠灯正常工作时灯体表面温度一般在280度到330度左右。如果钠灯灯体内的灯柱的材料配比及纯度不高的话,灯体表面温度还要高。……无锡中辉磁能灯有限公司 电光源专家 李进2011年10月1日
    2011-10-01 15:40:01
  • honxs
    honxs 板凳
    欧司朗的电子镇流器,上面标了功率因数0.95了啊,已经很高了,
    气体放电灯的灯具都有考虑散热吧,70W 的金卤灯不是很厉害的。
    另外看楼主好像是在家里吧?金卤灯在低高度较封闭的空间不建议使用。紫外线比较强
    2011-06-10 13:58:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
消防强启、节能控制开关有吗?
对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。
