土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防强启、节能控制开关有吗?
消防强启、节能控制开关有吗?
发布于:2011-05-06 11:33:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,
《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。
但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。
还有《江苏省住宅设计标准DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2条5款“公共部位除高层住宅电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关;当应急照明在采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。”
2款“居住建筑内走道长度超过20m的内走道应设应急照明”
请问:住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?其开关是使用双控开关(可实现强启功能,但没有节能控制)还是使用自熄开关(可实现节能控制,但一般触摸式延时开关没办法实现强启功能)?
全部回复(6 )
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
楼顶的高位水箱如何做避雷
某一个小学教学楼楼顶设置一个1.2吨的高位水箱是否需要做特殊的避雷处理
