土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑结构设计若干重要问题探讨
高层建筑结构设计若干重要问题探讨
发布于:2011-05-06 17:19:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
高层建筑结构设计若干重要问题探讨
附件名:2011561304673570488.zip
文件大小:278K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • cyh8110
    cyh8110 沙发
    非常不错,感谢楼主分享
    2011-05-22 22:20:22
  • pink_13
    pink_13 板凳
    钱不够 不过感谢楼主分享
    2011-05-22 19:59:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
已知梁能承受的最大剪力,如何根据该剪力值计算出连梁端部弯矩?
请教各位,如V=257KN 梁净跨1200mm,梁端部弯矩应该是257X0.6还是257X1.2?其实原话是这样的:连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。 从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:
