土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 已知梁能承受的最大剪力,如何根据该剪力值计算出连梁端部弯矩?
发布于:2011-05-06 17:19:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位,如V=257KN 梁净跨1200mm,梁端部弯矩应该是257X0.6还是257X1.2?
其实原话是这样的:
连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。
从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:
1、首先按该连梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪箍筋;
2、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中点),并作适当折扣(例如,一级乘以0.8),然后根据该弯矩值计算连梁纵筋。 这样做的目的是为了保证连梁的强剪弱弯,故意让连梁先出现塑性铰。当多遇地震来临时,连梁端部弯矩很快达到极限抗弯承载力,出现塑性铰,端部弯矩不再增加。由于弯矩与剪力之间的导数关系,连梁中的剪力也不再增加。而我们在设计的时候,已经保证了在端部弯矩达到极限抗弯承载力的情况下,抗剪能力是有富余的,所以此时抗剪不会破坏。在这种情况下,连梁仍能保证对竖向荷载的承载能力,同时对墙肢有一定的约束能力,并具有变形耗能能力,破坏具有一定延性,基本上满足设计对连梁的基本要求。唯一与计算不符的是,连梁对墙肢的约束作用比计算的要小,其结果是墙肢的内力比计算值要大。所以要适当加强相邻墙肢的配筋。可以把连梁少承担的内力加到墙肢上,计算墙肢配筋。也可以按独立墙肢计算一遍,按较大值配筋。同时,对与超筋连梁在同一位置、不同楼层的的连梁也应适当加强。
[ 本帖最后由 eaeeea 于 2011-5-9 09:07 编辑 ]
全部回复(9 )
  • zlycherry
    zlycherry 沙发
    对连梁的设计又学到了一些东西,谢谢!
    2015-07-15 15:31:15
  • eaeeea
    eaeeea 板凳
    没有人给个答案么?没有人给个答案么?没有人给个答案么?没有人给个答案么?
    2011-05-10 09:07:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土柱下独立桩基承台设计中应注意的几个构造问题
论文简介: 钢筋混凝土柱下独立桩基承台设计中应注意的几个构造问题 附件名:2011561304673435993.zip 文件大小:171K (升级VIP 如何赚取土木币)
