土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 对重庆08定额中薄壁柱理解
对重庆08定额中薄壁柱理解
发布于:2011-05-06 16:36:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
重庆08定额中:“柱的计算规则”——“现浇混凝土薄壁柱适用于框架结构体系中存在的薄壁结构柱。单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于25m的按薄壁柱计算;肢总长大于2.5m的按墙计算。”
08定额同时又在“墙的计算规则”说——1.与混凝土墙同厚的暗柱(梁)并入混凝土墙体积计算。2.墙垛与突出部分并入墙体工程量内计算。
问:1.这点“单肢·多肢·肢总长”具体如何理解,还请老师指点指点,最好是有图说明?
如下图1中“GJZ4 GJZ10”如何理解??
2.图中的“GJZ4 GJZ10”该套用墙还是薄壁柱??
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
但下浮部分是否计收税金????
重庆土建工程执行08定额,工程类别按相应规定执行,合同约定:一类工程总价税前10%,“除材料价差、未计价材料、设备、安全文明施工专项费、允许按实计算的费用、定测费及税金不下浮外,其余均在下浮之列”和甲方在“下浮部分是否计取税金”存在争议下浮10%=【—(直接费+间接费+利润-允许按实计算费用及价差)*10%】税金=(直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费+工程定额测定费+下浮10%)*3.41%
