土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何选购和安装家用中央空调
如何选购和安装家用中央空调
发布于:2006-04-27 09:37:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一. 家用中央空调选购安装5步骤
1. 确定中央空调型号
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)
实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。
2. 确定室内机和风口
根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。
3. 确定空调布局
1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子的外观和噪音室内。
2) 室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄的,只需要25cm的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。
3) 管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也能方便地暗藏起来,管路需要全程保温,管件、阀门以及与管路接触的金属配件都要保温,以防冷凝水滴漏,全部的冷凝水集中或就近排放。
4) 室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
4. 选择适合价格的产品
家用中央空调的价格大约在300-350元/M2左右。品牌、机型、用户的需要,如果选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
5. 选择服务
同分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装施工重要性不亚于主机设备。
所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
二. 空调好坏的三项指标
制冷(制热)量、效能比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个重要关键的指标。
1. 制冷(制热)量
空调在进行制冷(制热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。国家规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
2. 能效比。又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,以2500W空调的能效比标准值为2.65,2500W-4500W空调能效比标准值为2.70.
3. 噪声 空调运转产主的杂音,主要由内部的蒸发机和外部冷凝机产生.国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝,2500W至4500W的分体空调室内机噪声示大于48分贝,室外机示大于58分贝.
三.选择家用中央空调八项注意
结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点`:
1. 根据自身的的房屋结构,选择合适的家用中央空调。
2. 根据所用房匹配的电源程220V或380V,选择家用中央空调。
3. 根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。
4. 注意家用中央空调机组的品牌,一定要选择有生产基地的大厂家,从而使服务有保证。
5. 设计安装家用中央空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。
6. 家用中央空调系统的设计和分配,必须有空调专业人员把关。
7. 安装人员必须经过专业培训,方能施工操作。
8. 安装配套材料必须有保证书、性能测试报告,以确保质量的稳定。
三. 家用中央空调选购5点提示
1. 与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在装潢之前,主机通过吊顶式安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对装修造成成后果。
2. 家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵的,新风更换只能达到15%。如果想达到更好的效果,需要加新风系统。
3. 家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最大好还是将其安装在远离卧室的阳台上。
4. 室外机会占用阳台1平方米左右的面积。
5. 家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自已花钱更换。
全部回复(3 )
  • duping098
    duping098 沙发
    不错,写的不错
    2009-08-08 15:07:08
  • hdlishangyong
    hdlishangyong 板凳
    顶
    2006-04-28 00:25:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷负荷计算时遇到的问题。
原来作设计空调一般我都是估算,现在我开始作洁净空调,但是再回头看书时,发现原来冷负荷还有许多参数不太好找。现在就有一个请教大家。在计算室外计算逐时综合温度时有个围护结构外表面对于太阳辐射热的吸收系数ρ就是这样,现有的资料不全,且一般外部涂料都是到最后才能定,不知道大家是怎么定的。求教,谢谢?
