土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅负荷计算问题
高层住宅负荷计算问题
发布于:2011-05-06 11:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在高层住宅负荷计算中,插座单独回路负荷怎么计算,是把每个插座容量加在一起吗,假如一户普通插座19个,每个按10A,也就是2000W了再乘以19 ,太大了吧,还是把预留给家用电器设备的分开计算啊
全部回复(11 )
  • ganyong710
    ganyong710 沙发
    分情况,查常用手册
    2011-07-26 16:31:26
  • gamerfu
    gamerfu 板凳
    然后再累加乘以系数吗,系数是多少啊
    2011-05-07 08:06:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:中央空调配电
现在手上有个办公楼的中央空调的电气设计,以前没做过,网上的图纸很少且不全。这个工程是用冷媒制热制冷的,为了保证环境温度太低的时候也可以正常采暖,风机盘管处加电热装置。1、风机盘管供电都是串接配电的吗,如果功率比较大(大概一个盘管2..1KW),也是这样做吗。2、盘管配电室单相还是三相的呢,盘管进线要先通过盘管控制器吗。如果谁有这方面的图纸,可以给我传一份吗,最好是相似工程的,不相似的也可以。十分感谢。
