土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:中央空调配电
求助:中央空调配电
发布于:2011-05-06 11:11:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在手上有个办公楼的中央空调的电气设计,以前没做过,网上的图纸很少且不全。
这个工程是用冷媒制热制冷的,为了保证环境温度太低的时候也可以正常采暖,风机盘管处加电热装置。
1、风机盘管供电都是串接配电的吗,如果功率比较大(大概一个盘管2..1KW),也是这样做吗。
2、盘管配电室单相还是三相的呢,盘管进线要先通过盘管控制器吗。
如果谁有这方面的图纸,可以给我传一份吗,最好是相似工程的,不相似的也可以。十分感谢。
我的QQ及邮箱: 28140082@qq.com
很急~~~
全部回复(5 )
  • 任逍遥
    任逍遥 沙发
    风机盘管怎么会那么大的,一般也就几百瓦啊
    2011-06-16 14:53:16
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    还有风机盘管容量不可能那么大的
    2011-06-13 21:35:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆套管坡度问题
电缆套管坡度是不是向排水管道那样找坡?
