土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 【求助】复杂场地土方计算问题。
【求助】复杂场地土方计算问题。
发布于:2011-05-05 18:50:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
各位大侠:
小弟刚接触cass不久。因为要算一个复杂场地的土方平基量。 急需像各位大侠请教。
先介绍下场地概况,场地有山地、冲沟、梯田。完成面是类似于梯田的台阶状。总共有3个问题 :
1、如何优化原始面三角网? 也就是说cass中三角网构建时如何插入陡坎、地形线? 三角网如何优化修改?三角网是不是必须是连续的,所有点都必须是连在一起的?
2、如果将设计面生成三角网文件。 同一标高的场区构建三角网时里面需要手动插入点吗?密度对计算精度是否有影响?陡坎处是否需要人工插入上下高程点?
3、放坡如何计算? 如果是两期算量的话,设计面上下高程点都有的话应该放坡量已经计算进去了吧,不知这么理解当否。
急需各位大侠传道授业解惑啊。望不吝赐教。
全部回复(8 )
  • xsf-1976
    xsf-1976 沙发
    测量时多测几个点,同时画草图,这样上图时就没问题了,与你的三角网没多在关系。成图后算平基量就多切几个剖面来算,就搞定了。
    2011-05-11 06:37:11
  • haha1683
    haha1683 板凳
    首先感谢各位的好心帮助,针对wanttaiyou老兄的回答,还有2个问题:
    1、手动加入高程是陡坎的上下高程吗? 那可以直接插入点然后用cass转换成高程点吧。 可以直接添加cass可识别的陡坎线,这样行吗? 如果所有相邻的点都相连的话,那么必然存在不合理的三角形,也就是说一个顶点在坡顶,其他的在坡脚。
    2、关键是如何手工成数据文件, 可以程序自动生成吗?还是一个一个在图上插入高程点。也太麻烦了。 一个平台里面高程一样,插入高程点的密度呢?
    [ 本帖最后由 haha1683 于 2011-5-9 12:35 编辑 ]
    2011-05-09 12:34:09
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
寻课件,电子书
谁有测量平差 武汉大学测量平差组编著 2005版本 谢谢
