正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
检查一配电房 有好多电表报警 有一个是A相没电流 其他都是报警灯一直闪 同事说什么反极性 请问是什么意思呢 请高人指导一下 还有如果遇到这种问题该怎么解决呢 感谢万分!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wangchao19830416
沙发
你这样的问题,我说不清楚,设备选型,接触器电流为电容器组额定电流的1.5倍以上,刀熔是整柜的额定电流的1.6倍以上,补偿容量一般30%,特殊情况才会超过30%,电容器电压一般额定的1.1倍以上,这样比较安全
2011-07-01 09:07:01
wsz198086
板凳
理论上可按变压器容量的30%选择电容补偿柜,按每一回路10-30kvar选配,回路多补偿比较精确但初投资较大。如果是单、三相混合用户的公共变压器那就要选择三相四线的电容器补偿。
2011-06-30 14:26:30
加载更多回复 举报
