土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表报警
电表报警
发布于:2011-05-05 15:54:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
检查一配电房 有好多电表报警 有一个是A相没电流 其他都是报警灯一直闪 同事说什么反极性 请问是什么意思呢 请高人指导一下 还有如果遇到这种问题该怎么解决呢 感谢万分!!
全部回复(3 )
  • 小小小的小
    学习中,逛论坛挣积分
    2015-10-03 09:32:03
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    电老鼠说的有道理
    2011-05-06 06:29:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于动力表箱问题
今天接到一个动力表箱的任务,客户的要求感觉搞不懂,本来是三电流表,一电压表,加一转换开关,客户要求是一电压表,一转换开关,这样子就可以了!请问这样子的设计可以用吗??
