土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图库
CAD图库
发布于:2006-04-26 17:30:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为了方便大家,我们特推荐各种专业图库,以飨读者。希望大家提供具有参考价值的图片、图形、大样、安装详图、节点。严禁在本栏目中灌水。提供图片时,适当作些介绍、附上图片、提供下载文件。对违反规定者,扣除分数。
全部回复(42 )
  • lou3088
    lou3088 沙发
    感谢楼主提供这么好的图库,是不是市场上有这样的图库光盘卖,如果有买些来,提高自己的绘图速度。
    2009-12-24 18:17:24
  • hvnv
    hvnv 板凳
    很好,谢谢了,呵呵!
    2009-12-21 17:52:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
线型的定义和创建
32.1.1 简介 在前面的学习中,已经接触到了线型的概念,AutoCAD中的线型是以线型文件(也称为线型库)的形式保存的,其类型是以“.lin”为扩展名的ASCII文件。可以在AutoCAD中加载已有的线型文件,并从中选择所需的线型;也可以修改线型文件或创建一个新的线型文件。 AutoCAD提供了两个线型文件,即AutoCAD主文件夹的“SUPPORT”子文件夹中的“acad.lin”和“acadiso.lin”,分别在使用样板文件“acad.dwt”和“acadiso.dwt”创建文件时被调用。这两个文件中定义的线型种类相同,区别仅在于线型的尺寸略有不同。以“acad.lin”文件为例来介绍线型的定义和定制,该文件中定义了45种不同的线型,其中包括14种ISO线型和7种复杂线型,其余24种简单线型又可分为8组,每组线型的样式相同而线段长度和间隔不同。例如,“DASHED2”和“DASHEDX2”线型的线段长度和间隔分别为“DASHED”线型的0.5倍和2倍。
