土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 线型的定义和创建
线型的定义和创建
发布于:2006-04-26 17:27:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
32.1.1 简介
在前面的学习中,已经接触到了线型的概念,AutoCAD中的线型是以线型文件(也称为线型库)的形式保存的,其类型是以“.lin”为扩展名的ASCII文件。可以在AutoCAD中加载已有的线型文件,并从中选择所需的线型;也可以修改线型文件或创建一个新的线型文件。
AutoCAD提供了两个线型文件,即AutoCAD主文件夹的“SUPPORT”子文件夹中的“acad.lin”和“acadiso.lin”,分别在使用样板文件“acad.dwt”和“acadiso.dwt”创建文件时被调用。这两个文件中定义的线型种类相同,区别仅在于线型的尺寸略有不同。以“acad.lin”文件为例来介绍线型的定义和定制,该文件中定义了45种不同的线型,其中包括14种ISO线型和7种复杂线型,其余24种简单线型又可分为8组,每组线型的样式相同而线段长度和间隔不同。例如,“DASHED2”和“DASHEDX2”线型的线段长度和间隔分别为“DASHED”线型的0.5倍和2倍。
32.1.2 线型的定义
1. 线型定义格式
线型定义由标题行和模式行两部分组成。
(1) 标题行:由线型名称和线型描述组成,标题行以“*”为开始标记,线型名称和描述由逗号分开,其格式为:
*linetype-name [, descri ption](*线型名称[,线型描述])
(2) 模式行:由对齐码和线型规格说明组成,中间由逗号分开,其格式为:
alignment,patdesc-1,patdesc-2, ...(对齐码,线型规格说明…)
例如:在acad.lin文件中对BORDER(边界线)的定义如下:
其中对齐码“A”表示该线型采用两端对齐方式,目前AutoCAD仅支持这一种对齐方式。
2. 简单线型的定义
简单线型是由短划线(Dash)、点(Dot)和空格(Space)组合而成。在简单线型的规格说明中,正数表示其值为长度的短划线,负数表示其绝对值为长度的空格,0表示点。例如在BORDER的规格说明“A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25”中,.5表示0.5个单位长的短划线,-.25表示0.25个单位长的空格,0表示一个点。
3. 复杂线型的定义
复杂线型是在简单线型中嵌入符号、字符串或形(关于形的详细介绍见第33章)等其它元素而成的。如图32-1所示。
(1) 在线型规格说明中嵌入文字的格式为:
["string",style,R=n1,A=n2,S=n3,X=n5,Y=n6]
其中:
? “string”:嵌入的文字,须用双引号括起来。
? style:嵌入文字所用的文字样式名。
? R:嵌入文字相对于画线方向的倾斜角度。
? A:嵌入文字相对于WCS坐标系中X轴正向的倾斜角度。
? S:嵌入文字的比例因子。
? X:嵌入文字在画线方向上的偏移量。
? Y:嵌入文字在画线方向的垂向上的偏移量。
例如:在acad.lin文件中对“GAS_LINE”线型的定义如下:
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
(2) 在线型规格说明中嵌入形的格式为:
[shape,shape file,R=n1,A=n2,S=n3,X=n5,Y=n6]
其中:
? shape:嵌入的形。
? shape file:嵌入形所在的形文件,该文件应在AutoCAD的系统路径中。
? R、A、S、X、Y的意义同上。
*FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
A,.25,-.1,[BOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
32.1.3 线型的创建和修改
通过前面的学习已经了解了线型是如何定义和保存的,在此基础上对标准线型进行修改或自己创建新的线型。在AutoCAD 2002中提供了“-Linetype”命令对线型进行各种操作。现在就使用该命令在AutoCAD环境下创建一个新的线型和线型文件。
实例1 创建“INTERVAL”线型
(1) 运行AutoCAD 2002,在命令行输入:-linetype,AutoCAD在命令行提示:
Enter an option[?/Create/Load/Set]:C Enter
Enter name of linetype to create: INTERVAL Enter
此时,AutoCAD弹出“Create or Append Linetype File”对话框,如图32-2所示。
(2) 在“Create or Append Linetype File”对话框中输入线型文件名“user.lin”,并按下Save键返回。此时系统创建并打开了一个新的线型文件“user.lin”;
(3) 命令行提示用户输入描述文本和线型模式:
Descri ptive text: Interval ____ ._. ____ ._. ____ ._. ____ ._. Enter
Enter linetype pattern (on next line):
A,1,-.125,0,-.125,.25,-.125,0,-.125 Enter
New linetype definition saved to file.
Enter an option [?/Create/Load/Set]: Enter
实际上,由于线型文件是ASCII格式的,因此用户可以在AutoCAD环境外使用任一文本编辑器直接打开或创建线型文件,并对其内容进行补充和修改。
实例2 创建“ARROW”线型
(1) 使用Windows附件中的“记事本”程序打开由实例一创建的“user.lin”文件。
(2) 在该文件中添加如下内容,如图32-3所示。
*Arrow,Arrow -->-->-->
A,.25,-.05,[">",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-.1,Y=-.05],-.1
(3) 进入AutoCAD 2002,载入线型文件“user.lin”,即可使用该文件中定义的“INTERVAL”和“ARROW”线型,图32-4显示了使用这两种线型的例子。
说明 使用“-linetype”命令,如果该线型己在库文件中存在,则系统会提示用户该线型已经在库文件中定义,并询问用户是否重新定义。用户可对其重新定义来实现对已有线型的修改。
全部回复(7 )
  • phxhlc
    phxhlc 沙发
    刚好需要这方面的内容,学习了,不过还有很多不懂得,希望楼主有更深入的分析,谢谢
    2009-10-20 10:35:20
  • gebenhagenjiang
    受益匪浅!谢谢楼主!图画的不错,向你学习啊,从这里找到了很多非常珍贵非常有价值的资料。
    2009-06-19 13:09:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
新手:AuTo CAD图形怎么打印?
想要打印图纸,为什么打印预览的时候和我选的不一样?
