土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 同步发电机并网运行
同步发电机并网运行
发布于:2006-04-26 16:43:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
                并网运行的优势
  ◆单机供电的缺点是明显的:既不能保证供电质量(电压和频率的稳定性)和可靠性(发生故障就得停电),又无法实现供电的灵活性和经济性。这些缺点可以通过多机并联来改善。
  ◆通过并联可将几台电机或几个电站并成一个电网。现代发电厂中都是把几台同步发电机并联起来接在共同的汇流排上(见图17.1),一个地区总是有好几个发电厂并联起来组成一个强大的电力系统(电网)。
  ◆电网供电比单机供电有许多优点:
    ①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。
    ②提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期,可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。
    ③提高了供电质量,电网的容量巨大(相对于单台发电机或者个别负载可视为无穷大),单台发电机的投入与停机,个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。 电网对单台发电机来说可视为无穷大电网或无穷大汇流排。同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。
                 并联条件
  ◆把同步发电机并联至电网的过程称为投入并联,或称为并列、并车、整步。在并车时必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步发电机受到损坏、电网遭受干扰。
  ◆并车前必须检查发电机和电网是否适合以下条件:
   ① 双方应有一致的相序;
   ② 双方应有相等的电压;
   ③ 双方应有同样或者十分接近的频率和相位。
  ◆若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压 ,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。
  ◆上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。
  ◆并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量电网电压 ,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。
      并联方法
  ◆同步指示器:
   1 灯光明暗法(看动画) 如图17.3a所示,将三只灯泡直接跨接于电网与发电机的对应相之间。并车方法为:①通过调节发电机励磁电流的大小使得 ;②电压调整好后,如果相序一致,灯光应表现为明暗交替,如果灯光不是明暗交替,则说明相序不一致,这时应调整发电机的出线相序或电网的引线相序,严格保证相序一致;③通过调节发电机的转速改变的频率,直到灯光明暗交替十分缓慢时,说明和的频率已十分接近,这时等待灯光完全变暗的瞬间到来,即可合闸并车。
  2 灯光旋转法(看动画)参看图17.3(b)和图,灯1跨接于A1B,灯2 跨接于B1A,灯3 跨接于C1C。旋转法并车方法为:①通过调节发电机励磁电流的大小使得 ;②电压调整好后,如果相序一致,则灯光旋转,否则说明相序不一致,这时应调整发电机的出线相序或电网的引线相序,严格保证相序一致;③通过调节发电机的转速改变 的频率,直到灯光旋转十分缓慢时,说明 和 频率已十分接近,这时等待灯 3 完全熄灭的瞬间到来,即可合闸并车。灯光法又称为理想整步法。由于它对并车条件逐一检查和调整,所以费时较多。
                           自整步法
   自整步法:在相序一致的情况下将励磁绕组通过适当的电阻短接,再用原动机把发电机拖动到接近同步速(相差2~5%),在没有接通励磁电流的情况下将发电机接入电网,再接通励磁并调节励磁强弱,依靠定子磁场和转子磁场之间的电磁转矩将转子拉入同步转速,并车过程即告结束。需要注意的是,励磁绕组必须通过一限流电阻短接,因为直接开路,将在其中感应出危险的高压;直接短路,将在定、转子绕组间产生很大的冲击电流。自同步法的优点是:操作简单,方便快捷;缺点是:合闸时有冲击电流。
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
技术交流QQ群:23353179
全部回复(3 )
  • justdoit2160
    justdoit2160 沙发
    同步发电机的同步和发电机并网时说的同步不是一个概念,请不要混为一谈。
    2007-10-16 09:33:16
  • allen8281
    allen8281 板凳
    不是同步如何来实现并机呢
    2006-05-08 21:23:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
新手求助:小水电站主接线设计
有一小水电站工程,装机容量为3×500kw,发电机额定电压为400v,请教一下是装两台变压器好还是一台好呢?
