土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电站工程
新手求助:小水电站主接线设计
新手求助:小水电站主接线设计
有一小水电站工程,装机容量为3×500kw,发电机额定电压为400v,请教一下是装两台变压器好还是一台好呢?
发布于
2006-04-26 09:18:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
cahnaw
如果是河床式电站,洪水时流量大,水头低发电反而出力小。且三台都要开机,装三台变压器与装一台变压器的损耗是一样的甚至更多,三台的钱当然比一台多。
而引水式电站水头变化很小,主要是流量影响出力。水量少时可以只开一台或两台,这时单元式接线就可以减少损耗了。至于其它形式的小水电站也要根据实际的运行方式来考虑。
两台变压器的方式只在高压发电机组中使用合适。这种接线方式比另两种复杂,实际运行也不灵活,低压发电机没必要这样作。高压发电机采用两机一变加单元接线方式,可以很好地保障厂用电,因有两段母线,两台厂变。而低压发电机发出的电本身就是厂用电源,没必要这样作。
2006-06-25 20:37:25
来自 PC
评论
举报
tianzongshang
就是装两台
没问题
2006-06-25 10:04:25
来自 PC
评论
举报
merry-2006
主题
7
14
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
cahnaw
2006-06-25 20:37:25
来自 PC
评论
举报
tianzongshang
就是装两台
2006-06-25 10:04:25
来自 PC
评论
举报
加载更多而引水式电站水头变化很小,主要是流量影响出力。水量少时可以只开一台或两台,这时单元式接线就可以减少损耗了。至于其它形式的小水电站也要根据实际的运行方式来考虑。
没问题
