土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 闭式空调水系统定压
闭式空调水系统定压
发布于:2011-05-05 11:11:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
闭式空调水系统定压有三种
1、高位水箱,既可定压,又可补水
2、定压补水机组
3、定压罐定压
我想问的是
定压罐定压的闭式空调水系统如何补水?
定压罐放在什么位置?
相对第1、2种方式,第3种有什么缺点?
全部回复(10 )
  • huyongkui
    huyongkui 沙发
    定压罐设定压力值,根据系统不同设定值不同。如果空调水系统压力值<设定值,定压罐将向系统补水。罐内压力下降,启动补水泵,补水至压力设定值。如此重复,保证空调水系统的压力。
    定压罐放在机房,一般连接在末端循环水泵的吸入口。
    定压罐定压适用于闭式系统,造价可能比高位水箱高一些,但是节省空间,便于管理。
    2012-10-25 09:23:25
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    定压罐就是单独一个定压罐,定压补水机组是定压罐和水泵及控制单元等组成到一起的一个机组。系统单独一个定压罐是不可能补水定压的,必须有补水泵什么的,2和3的差别就是是不是要把这些东西组装在一起,组装在一起就是2,不组装分散安装就是3。
    2011-05-09 20:14:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通设计群
58079832 新建暖通群 欢迎暖通设计人员 考试人员 加入
