土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 挡墙基础埋深的问题
挡墙基础埋深的问题
发布于:2011-05-05 10:00:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
挡墙基础埋深不小于1m,这里是否包括墙趾的高度,请教各位
全部回复(12 )
  • tfx5211258
    tfx5211258 沙发
    根据国家标准图集的解释,挡土墙基础埋深指的是墙趾底面距离墙前地面的垂直距离。也就是说,包含了墙趾高度在内。同时,基础埋深还要满足墙趾顶面覆土深度不小于20cm的规定。所以说,不会出现之前的朋友说的,墙趾高度超过1n,露出地面的问题。
    2015-09-10 10:04:10
    赞同2
  • guojm1983
    guojm1983 板凳
    不包括的。。。。。。。。。。
    2011-05-12 07:25:12
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
边沟尺寸计算时,流速系数的取值!
《路基路面工程》邓学钧(第三版)中说:我国普遍采用下列公式取值:C=1/n Ry(R的y次方)而有些计算排水的书却用曼宁公式:C=1/nR1/6(R的1/6次方)这样就计算出2个不同的流速系数C,并且也影响平均流速的确定和流量的计算。我想知道他们C值算的时候取值的确定是不是有什么特殊情况,在某种情况下取那个值,希望可以得到大家的帮主,先谢谢了。
