正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》说要给全国提供一个范本,还要全国提倡,可惜我看了一个小时浏览了下(只看了前面住宅的,后面以后有时间再看),发现问题太多了,现把我着一个小时发现的问题举例如下::1. P15及后面的图纸,功率因素取值显的比较随便,如果是根据各个设备分别计算有功和无功,然后每个配电箱分开整理统计的话那是正确的,否则没有依据2. P16的AL1的WL4回路因为三相严重不平衡,所以此处设备容量的表示法为32KW
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
