土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请测绘大师指导我
请测绘大师指导我
发布于:2006-04-26 12:00:26 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
有一副图比例1:1000,采用1954年北京坐标系,图上X1是370689。255,X2是370621。372,它们相差是67。883,
用尺量是85M,85÷67。883是1.2521544422,我不懂为什么它们的坐标相差与图上尺寸不一致?请大师指导。
wuleichuan@163.com
全部回复(14 )
  • yunnanwrx
    yunnanwrx 沙发
    测绘中的坐标系和数学上的坐标系本来就是相反的嘛和用什么仪器没关,也就是为了在算坐标增量是和数学上的公式一致罢了.你题目的意思也没说明白啊
    2007-11-25 14:46:25
  • fengwujiutian16
    两点间距离公式D=((X1-X2)^2+(Y1-Y2)^2)^(1/2),如果两点的Y值相等,那么就是图纸标注有误,否则就是你绘图有误了。
    2007-04-12 10:02:12
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
三峡156蓄水在即 本底地形测量加紧进行
三峡156蓄水在即 本底地形测量加紧进行 4月24日讯 2006年10月,三峡水库实行156米蓄水运行,蓄水前库区本底地形资料收集,对于研究三峡库区河床演变规律,服务工程建设、水库调度和泥沙条件的确定有着重大意义。为此,长委水文三峡局、上游局共同承担并开展了三峡大坝至铜锣峡河段水道地形测量。 此次测量任务干流长度近300公里、大宁河等八大支流共计270多公里,测区河段两岸多为悬崖峭壁,水流条件复杂,卫星信号接收困难,支流和陆上交通不便,给测量带来了很大的困难,加上时间紧迫,技术要求较高。为了确保在规定的时间内完成测量任务,三峡局在人员、设备、技术方案等方面进行了精心策划和准备,从4月15日开测至今,河道勘测队26人分三路,在三峡大坝至万县干、支流同时展开水下、岸上地形测量。
