土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电容器柜老是坏掉,求分析原因?
【求助】电容器柜老是坏掉,求分析原因?
发布于:2011-05-04 15:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先发几张图,看不清楚! 0419144100.jpg 0419144101.jpg 0419144200.jpg 0419144201.jpg 0419144300.jpg 0419150500.jpg 0504093400.jpg 0504115000.jpg
前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。
请朋友们帮忙分析分析!
全部回复(75 )
  • zyc_2009414
    zyc_2009414 沙发
    一合断路器就爆,说明有短路电流。
    合之前要检测啊
    建议加电抗器
    2011-05-11 15:25:11
  • 毛建旭
    毛建旭 板凳
    太密集了散热不好啊
    2011-05-10 09:25:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分析】中置柜(10KV)雷电后有一个盘被烧
某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!
