土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下大家供配电系统图中三角形的意思
请教下大家供配电系统图中三角形的意思
发布于:2011-05-04 13:02:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这张图纸中三角形什么意思?高手解答下
全部回复(15 )
  • xueshanglin
    xueshanglin 沙发
    指电缆线..
    2014-09-18 18:07:18
  • 西西第一号
    电缆引线
    2014-09-18 16:26:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急柴油发电机的容量该如何选择?
有一点我弄不明白,民规3.5.4.2中写:当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据。但是个人觉得这么算出的发电机容量偏大,一般情况下柴油发电机仅作为应急电源给一级负荷供电时消防负荷是不工作的,而当发生火灾时一级负荷如客梯之类的是要切断的,而且也不是所有的消防设备都在火灾时工作。将两者计算负荷相加来定发电机容量我还是觉得有疑惑,希望高手能给解释一下。
