土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急柴油发电机的容量该如何选择?
应急柴油发电机的容量该如何选择?
发布于:2011-05-04 10:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一点我弄不明白,民规3.5.4.2中写:当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据。但是个人觉得这么算出的发电机容量偏大,一般情况下柴油发电机仅作为应急电源给一级负荷供电时消防负荷是不工作的,而当发生火灾时一级负荷如客梯之类的是要切断的,而且也不是所有的消防设备都在火灾时工作。将两者计算负荷相加来定发电机容量我还是觉得有疑惑,希望高手能给解释一下。
全部回复(68 )
  • woshifw_a
    woshifw_a 沙发
    snowdaymemory 发表于 2011-5-8 12:37 请看附件,由于公式不会打,所以只有复制下来。看看是否对你有帮助。您这个公式是哪本书上的,还是直接总结的呢
    2016-05-17 11:10:17
  • zeng031243
    zeng031243 板凳
    收了!好好学习!谢谢楼主!
    2016-03-01 09:41:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三管荧光灯,如果其中一管设为带蓄电池应急灯,应该怎么接线啊
3管灯,1管应急蓄电池30分钟,另2管普通这样能实现吗?原理图谁有
