土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三管荧光灯,如果其中一管设为带蓄电池应急灯,应该怎么接线啊
发布于:2011-05-04 09:14:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3管灯,
1管应急蓄电池30分钟,另2管普通
这样能实现吗?
原理图谁有
全部回复(20 )
  • qianbochenhong
    完全可以,只是需要把开关前一根线接到应急灯的充电回路,当充电回路没电时,应急灯自动点亮
    2014-09-29 15:57:29
  • kofjoney123
    kofjoney123 板凳
    sjg9876 发表于 2013-10-14 16:31 我同意上面地下室的说法,很正确。我引用一下:首先三个灯管单独使用各自的整流设备,特别是要做应急的那 …我同意上面地下室的说法,很正确。 首先三个灯管单独使用各自的整流设备,特别是要做应急的那根灯管。其次还要看你的应急怎么使用如果是做应急这个灯管要和其他灯一起亮的话,一起灭只在失电才点亮的话充电线要和开关线分开接,充电线不受开关控制直接接。如果说是要一起亮,延时灭的话充电线就用开关线,等在开的时候充电,关灯是应急灯放电延时灭掉
    2014-09-29 15:52:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?
一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”
