土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 如何正确选择中央空调通风管道清洗设备
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备
发布于:2006-04-26 08:56:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、 整套设备配套合理,能处理各种清洗任务,能适应不同种类的管道结构。
  由于风管结构多样,组成复杂。需要针对不同的管道结构与组成方式使用不同的清洗设备。所以,一套清洗设备的配置是否合理可以从以下几种典型管道的清洗工作入手分析。
   1) 长宽之比小于2:1,管道高度与宽度尺寸大于250毫米。此种管道可以说是最简单的管道结构。整套设备中的任何一款设备应对此类管道都可以方便清洗。在采购设备时应主要考虑如下几点:
  机器人设备:
  清洗高度调整的方便性与准确性。尽量不要选购以人工观察视频画面来控制毛刷升高的机器人设备!应选用管道高度可自动调节的机器人设备,这样可以提高实际的工作效率以及清洗质量。再有,设备本身通过升降毛刷的方式可最大清洗管道的高度应不小于650毫米。
  对侧壁清洗的方便性与连续性。机器人设备在清洗管道侧壁时使用的是毛刷外侧的斜向植毛,在清洗中应仔细观察是否留有不能被清洗到的区域。再有,由于现有机器人设备是没有精确方向控制的,所以要考虑机器人对侧壁清洗时本身运动的影响。最好选择对侧壁可连续性清洗的设备。
  对顶壁与底壁的清洗是否留有清洗不到的区域。由于机器人设备采用两个毛刷对顶壁与底壁进行清洗,所以在毛刷之间会有一定空隙,需要仔细咨询设备生产商是如何解决这个问题的,并要仔细观察实际的清洗结果。
  必要的运动性能。由于实际的管道结构复杂,所以机器人设备本身的运动性能应该最少达到国家标准。可以越过垂直障碍应不小于40毫米,爬坡角度不小于40°。
  特殊要求。对于整套设备价格超过20万元的设备,其机器人设备应带有对运动系统的精确控制。包括管道高度与宽度的自动适应系统,管道转弯自动跟踪系统等。
  软轴清洗机:
   是否可以方便的在管道内横向清洗。软轴清洗机在管道内的横向清洗功能是必备功能,如不能在管道内做横向的清洗工作,绝对不应该选择!因为本身软轴机是为清洗圆形管道设计的,把它使用到方型管道中如果没有横向清洗功能,在实际使用中根本没有清洗效率,清洗结果很差!属于不负责任的设计!
   一般横向清洗功能是根据管道宽度靠时间控制电机转向来实现的,所以要观察时间设定的方便性与准确性。
   纵向移动是否轻松方便。软轴机是靠人工方式推进的,要认真观察在推进时是不是轻松方便,毛刷方向性良好。
   使用的软轴与对其的保护功能。软轴机所使用的软轴必须品质良好,重量轻(一般使用直径4毫米的软轴为宜),不会对毛刷的横向与纵向移动造成负担。再有,设备本身必须设计对软轴的保护功能,因为没有保护功能,软轴在使用中损坏的可能性很大!尽量不要选择依靠增加软轴直径的方法来替代安全性设计的产品,因为这样做一不可靠,二会严重影响软轴本身的灵活性。(比如使用8毫米的软轴就是一个不合理的设计)
   其他配套清洗设备:
   配套合理性。如果整套设备中还有其他清洗设备,一般是设备生产商为了适应不同管道类型或者提高某类管道清洗效率而设计生产的清洗设备。需仔细询问各种设备的使用情况与针对管道的类型和工作方式。确定是否有重复性的设计。比如:将软轴清洗机的动力分别采用气动马达和电机做成两款设备,在本质上没有区别,应该属于同一类设备,在采购时应注意区分。
   2) 长宽之比大于2:1,管道高度尺寸较小,宽度尺寸较大的扁平管道。此种管道在国内管道结构中比较常见,一般是依靠软轴清洗机或其他配套清洗设备进行清洗,如管道高度大于250毫米,长度较长,也可采用机器人设备进行清洗。在采购设备时应主要考虑如下几点:
全部回复(4 )
  • sujiurong
    sujiurong 沙发
    很好的资料,有指导意义
    2007-08-12 09:27:12
  • dj2003_2000_2000
    七、整套清洗设备所使用的耗材供应情况。
       一直以来有很多的投资者都认为更少的耗材使用应该是节约成本的一种方式,而且认为使用单一耗材的清洗设备可以达到这个目的。其实这种想法是不切实际的。能方便使用多种耗材的清洗设备其实更能提高工作效率。举个例子:毛刷是最常见的耗材,如果一个清洗设备只使用一种规格的毛刷,那么它的管道适应性也是最差的。在实际工程中,一款合适的耗材可以降低总工时的30%左右,节约的价值远远超过了所需的几百元的耗材成本。所以,能方便更换不同规格耗材的清洗设备应该是首选。在确定购买一套设备前,应仔细咨询今后必须使用的耗材是什么,价格与用量到底是多少等问题。
       八、整套设备的配套外围设备。
       在准备最终选择一套清洗设备时,最后要考虑的是这套设备的外围配合设备是什么,如何配置购买。这个问题一定要在下决心订购设备前仔细咨询设备生产商,以了解这些设备的投资大小,相关技术参数,配套耗材的多少,运输使用等问题。如果设备生产商无法给出这些外围设备的准确参数,以及参数编制的依据,则必须在搞清楚后再决定定货。
      通过以上各个方面的综合评价,相信任何投资者都可以购买到合适的清洗设备,但必须明确的是:
       1) 在实际购买前必须经过一个多款设备的对比阶段。最好在了解各款设备后,以表格的方式列出各款设备的主要功能和特点,以方便进行比较。
       2) 好的清洗设备可以保证清洗效果的80%,其余要靠操作人员的合理操作使用。在工作效率上,清洗设备的先进性最多能决定50%的问题,还有要靠30%的设备使用编排,10%的临时性工程部件开发使用,10%的现场处理等。所以,掌握工程清洗技术的重要性,操作人员的技术培训都在一定程度上决定了实际工作效率。
    2006-04-26 08:57:26
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
设备选型—户式中央空调
户式中央空调能够向居室内补充足够、适量的室外新鲜空气,从而改善居室内的空气品质,使室内空气始终保持新鲜、舒适。中央空调的安装可以与房屋结构与装修设计完美地结合起来,这样既能发挥功效,又能显示出高贵典雅、美观大方的整体效果。   一、小型中央空调的输送介质的不同,主要可分为以下三种类:   1. VRV系统  变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式系统,它以制冷剂为输送介质,室外机由室外换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路可向多台室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时的满足室内冷、热负荷要求。VRV系统具有节能,舒适,运行平稳等诸多优点,而且各房间可以独立调节,能满足不同房间不同负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材质量、制造装配、现场焊接等方面要求非常高,且初投资比较大。
