土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 设备选型—户式中央空调
设备选型—户式中央空调
发布于:2006-04-26 08:17:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
户式中央空调能够向居室内补充足够、适量的室外新鲜空气,从而改善居室内的空气品质,使室内空气始终保持新鲜、舒适。中央空调的安装可以与房屋结构与装修设计完美地结合起来,这样既能发挥功效,又能显示出高贵典雅、美观大方的整体效果。
   一、小型中央空调的输送介质的不同,主要可分为以下三种类:
   1. VRV系统
  变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式系统,它以制冷剂为输送介质,室外机由室外换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路可向多台室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时的满足室内冷、热负荷要求。VRV系统具有节能,舒适,运行平稳等诸多优点,而且各房间可以独立调节,能满足不同房间不同负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材质量、制造装配、现场焊接等方面要求非常高,且初投资比较大。
   2 .冷/热水系统
  冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由水路系统输送至室内各末端装置,再与室内空气进行热交换,从而满足房间空调要求。它是一种集中产生冷/热量但分散处理各房间负荷的模式,该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节风机转速或通过旁通阀调节经过盘管的水量,调整送入室内的冷/热量,因此,该系统可以满足不同房间不同负荷需求。此外,冷/热水机组的输配系统所占空间很小,一般不受住宅层高的限制。
   3 .风管系统
  风管系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统相同。它集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或新风和回风混合)进行冷却/加热处理后,再送入室内消除空调冷/热负荷。相对而言,风管系统的初投资较小。通过引入新风,使室内空气品质得到改善。但风管系统的输配系统占用建筑物空间较大,要求住宅层高要高,还要考虑风管穿墙问题。它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引入将使整个空调系统的初投资大大增加。
  目前高端住宅、别墅市场,中央空调选用以“冷/热水系统”和“风道系统”较多,尤其风道系统,它有着其他系统无法比拟的优势,可以方便地引入室外新风,从而改善房间内的空气品质,冬季选配加湿器,提高采暖质量。
   二、空调品牌
  近几年来,户式中央空调主导品牌逐渐演变成三大阵营:以美的、海尔、TCL、格力、新科为代表的内资阵营,以大金、日立、三菱为主要代表的日资品牌和以麦克维尔、特灵、约克及开利为代表的美资品牌。目前别墅市场采用较多的还有雷诺士、瑞姆、吉姆等品牌。
  • cs6696
    cs6696 沙发
    以部分负荷为主,风盘选型,二通阀不能太多,安装重要.
    2006-05-03 11:57:03
  • b6y07
    b6y07 板凳
    好,有冷量10KW分体式风冷冷热水机组安装实例,谢谢了
    2006-04-29 09:34:29
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
新人报到!
新人报到,向各位高手致敬!
