土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 对重庆08定额中薄壁柱理解
对重庆08定额中薄壁柱理解
发布于:2011-05-03 22:18:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
重庆08定额中:“柱的计算规则”——“现浇混凝土薄壁柱适用于框架结构体系中存在的薄壁结构柱。单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于25m的按薄壁柱计算;肢总长大于2.5m的按墙计算。”
08定额同时又在“墙的计算规则”说——1.与混凝土墙同厚的暗柱(梁)并入混凝土墙体积计算。2.墙垛与突出部分并入墙体工程量内计算。
问:1.这点“单肢·多肢·肢总长”具体如何理解,还请老师指点指点,最好是有图说明?
如下图1中“GJZ4 GJZ10”如何理解??
2.图中的“GJZ4 GJZ10”该套用墙还是薄壁柱??
全部回复(4 )
  • zh09613j
    zh09613j 沙发
    坐等 高手回答
    2014-12-29 16:43:29
  • goldforest
    goldforest 板凳
    坐等 高手回答
    2014-08-06 09:59:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
计算台班大修理费公式中的大修理周期为什么要减1呢
台班大修理费=一次大修理费×(大修理周期-1)/耐用总台班大修理周期为什么要减1呢
